Теч на нафта от помпата 147 1.9 16V
    Здравей! Профилната шайбичка си е вътре в каналчето. А колкото до това което не успях да изкарам от цилиндъра, как да го изкарам? Дърпах го ама не излзиаше,само се местеше и въртеше... По-силно ли да дръпна?
    Благодаря ти много! Невероятно много ми помагаш...
    Поздрави!
    VOLVO S60 D5 2.4 210HP
    Alfa Romeo 147 1.9 m-jet
    Alfa Romeo 147 1.6 t.spark ' EX
      Успях да го изкарам.Ето снимки и на него, за какъв ръб става въпрос?
        Когато сглобиш целия помпен елемент което се случва така:
        слагаш пружината на това което изкара преди малко тя си щраква на мястото и го пъхаш леко без много усилия във другата част предварително сложи малко нафта за смазка (няколко капки) и когато се движи на горе надолу забележи дали се движи плавно или се усеща задиране или задържане.
          Здравей, движи се плавно и меко и не усещам луфт... Което ме навява на мисълта,че проблема е в уплътненията... Дали утре да отида до DINEXPRESS, понеже съм от Пловдив и там да го поръчам или ?
          Поздрави!
            В пловдивския бош знам ,че има такъв комплект ,защото моя от там го чаках ., където и да ходиш отиди с номера на помпата който е написах върху нея на една табелка жълта на цвят. комплектите са винаги за 3те елемента по 1 голям о пръстен 2 малки гумени и 2 тефлонови и металните шайбички и това всичко по 3 .
              Чудесно колега! А като цена колко излезна при теб? Надявам се да не е повече от 30 -40 лв..
              П.П. За кой БОШ става дума обаче.. гледам, че не е 1 .. ужас..
              1: АВЕЛ бул. Кукленско шосе 17
              2: ДИКОМ бул. Александър Стамболийски 9А
              3:РЕБО бул. 6-ти Септември N 244
              4: САЕ бул. Цариградско шосе 51А
              Колега,много ми помогна,имам доста бири да те черпя!
                При мен аз взех малкия комплект само с тези уплътнения и още 2 3 и без намаление ми излезе към 35 лв , има и такива който не са бош комплекти и са към 20тина лева .,а от кой който ти е най близо щом е бош няма значение.
                  Благодаря много за информацията, колега! Утре ще отскоча да поръчам, а да видим дали ще се оправи теч-а. Ще пиша като закупя комплекта.
                  Поздрави!
                    само да не протекат и другите..
                      Тогава няма да избягам от сваляне на ремък и помпа .... За сега мисля да го пропусна, и ако се оправи положението, да сваля и сменя нещата по помпата на следващата смяна на ангренаж...
                        Иди в Косер там комплекта е най-евтин! 20-тина лв.
                        GT- JTDm 150
                          Ако наистина разликата е 15 лева.. Може и така да направя, макар и да не са оригинални...само да паснат.Ще ида на проверка утре.
                          Поздрави!
                            Стават и от тях съм ползвал..
                              Привет колеги! Купих оригиналният комплект на БОШ преди малко. Само,че е чудя за едно нещо.. Има едни два големи пръстена,които сигурно за за като се сваля цялата помпа, но по-важният за мен въпрос е, защо има 6 на брой бели малки уплътнения и 6 на брой такива които са като тефлонови (сиви).. Аз от елемента а помпата изкарах едно изядено тефлоново отдолу и едно бяло отгоре.. Ако са 3 цилиндъра, значи са сложили двойна бройка в комплекта, странно... Ето снимка на комплекта долу . Вие какво мислите?
                                Ооо сега видях,че и на самата помпа отдолу се слагат по 2 такива малко О- пръстенчета....
